FMG80系列电磁流量计专门用于低流量化学剂注入应用以及¾到¼"管路/管道中脉动计量泵难以计量的应用。外壳采用坚固耐用的防溅HDPE塑料。 由于无移动部件,FMG80系列流量计能够测量包含颗粒物的液体而不会堵塞,可最大限度地减少维护保养工作。由于无金属部件(100% PVDF壳体和PVDF碳纤维填充电极),这种仪表具有耐腐蚀性,可与多种化学品相容。在测量具有不同粘度和密度的导电液体(>20微西门子)时,精度可保持不变。 FMG80系列流量计小巧紧凑,适合大多数泵/注入系统。这些流量计无需在弯管后使用直管,因而可以方便地安装在狭小空间中。安装托架可增加稳定性。FMG80系列流量计提供光耦合灌电流或拉电流脉冲,以及4 ~ 20 mA输出信号,这些输出信号可以连接到多种Omega®面板安装仪表、控制器和数据记录器;输出信号和电源通过一条带有8针圆形插座的6 m (19.7')电缆提供。
规格: 管路尺寸: ¼、⅜、½和¾" 接头: 带有两个NPT螺纹适配器的接头(含适配器) 壳体材质: PVDF 电极: 碳纤维填充PVDF 接地: 碳纤维填充PVDF 外壳: 含玻璃纤维HDPE 接头: PVDF 适配器(NPT): PVDF O形圈: EPDM橡胶或氟橡胶(-FKM) 温度: 环境: -18 ~ 54ºC (0 ~ 130ºF) 液体: 0 ~ 93ºC (32 ~ 200ºF) 压力: 150 psi 流量范围: FMG81、FMG82: 最大流速3 GPM (最小流速0.03 GPM) FMG83、FMG84: 最大流速20 GPM (最小流速0.2 GPM) 精度: FMG81、FMG82: 额定范围内读数的±1%,±0.002 GPM FMG83、FMG84: 额定范围内读数的±1%,±0.005 GPM 输出信号: 光耦合灌电流或拉电流脉冲输出;30 Vdc(最大5 mA),4 ~ 20 mA电流环路;7 Vdc与最小负载电压降;最大50 Vdc FMG81、FMG82: 1000个脉冲数/升(3785个脉冲数/加仑) FMG83、FMG84: 500个脉冲数/升(1892个脉冲数/加仑) 工作电源: 10 ~ 15 Vdc,150 mA(建议使用线性电源) 液体导电性: >20微西门子 防护等级: NEMA 4X (IP66) 电缆长度: 带有8针圆形插座的6 m (19.7')电缆 |
